K3V单向阀的作用。
信徒
2011-06-28
5418
6
单向阀的作用
主液压泵的变量用油的通断. 1、日本 K3V 泵的变量方式是外控变量加内控变量. 例:当发动机在低速转动时,主泵的压力是小于 30KG 时,这时的泵是靠齿轮泵的压力油作用 到变量活塞的小端,使泵的斜盘向最小角度变化,使发动机达到最小负载.这就是所说的外控 变量.这时的齿轮泵所输出的压力高于主泵 P 口压力,齿轮泵的输出压力油来关闭 K3V112 中 间体的单向阀.
2、 当发动机的转速提高后,主泵的压力上升,超出(或高于)齿轮泵所输出的压力时,主泵的压 力开启泵中间体上的单向阀,便主泵 P 口的压力油作用到变量活塞的小端面上,同时也作用 到变量调节器上的伺服阀三台阶阀的大台阶端面上.这时的泵是靠主泵 P 口所输出的压力油 变量的,这就是所说的内控变量.(泵自身的压力油驱动变量系统).同时又关闭另外两个单向 阀,关闭另外的两个单向阀的作用是保证主泵 P 口的压力油不能到达齿轮泵的 P 口. K3V112 泵的中间体单向阀的损坏是单向阀安装反了.
单向阀的作用
1. 单向阀的作用 K3V112 泵中间体的单向伐一般有两处,每处 2 个共 4 个。靠近电磁阀的那两个比较短,安 装时有螺孔的阀座朝外,先导油通过这两个单向阀进入中间体并到达泵调节器和伺服活塞 (通常只到达小头);与泵轴平行安装的那两个比较长,安装时长阀座朝外,主泵压力经过 该单向阀进入自泵伺服系统,这两个单向阀可以阻止先导油泄入主液压回路。 假设没有这 4 个单向阀, 当主液压系统负载压力很低, 比如下坡行走或工作机构自重下落时, 泵控系统压力可能会下降到低于调节系统的敏感度, 虽然操纵杆行程和油门都到了最大位置, 泵伺服活塞可能仍处在最小排量位置,造成运动停滞和冲击。 引入先导压力后,在负载压力很低时,先导压力油取代主压力油进入伺服活塞小头,保持伺 服活塞在较大排量位置。
2. 单向阀的故障
(1)短单向阀 装反或漏装、关闭不严。 会造成先导压力过高(工作机构溢流时的先导压力明显高于无动作时的先导压力),爆先导 油管;泵调节性能不稳定,经常需要调节。
(2)长单向阀装反或堵塞 会造成泵恒扭功能丧失,发动机过载;调节性能不稳定。
(3)长单向阀漏装或短单向阀堵塞 故障表现不明现,有些机型会出现行走停顿和收铲斗、收杆臂至平衡位置停滞明显。
内田液压3
2018-03-11
这个系统还有个最大的特点就是在最小流量人为减小的时候保证变量系统正确变量,而不会像有的液压系统会出现高压力突然死机的情况,上面的这位仁兄要是这个是你真正的理解的话应该就是高手了,可以共同研究,苏州内田液压郑晓刚13506215049
于淾森
2018-03-11
YA.YI.YA.
2012-05-17
另类
2012-05-04
YA.YI.YA.
2012-04-13
黎·仔
2012-04-08
长单向阀装反或堵塞 会造成泵恒扭功能丧失,发动机过载;挖掘怎么都调不慢
