855G
2011-07-02
变数箱油换了。各个滤网也都该换的换该洗的洗了。还是高温,下一步该弄散热器了
855G
2011-06-28
高手谢谢你。
chancheren
2011-06-28
是的,四方型的,液压油和变速箱油冷却放在一起。我记得855的是这样。
855G
2011-06-28
后车架的那个滤清器我洗过就是挺大的那个吧,应该是全车最大的滤清器是吧。机器没修过,变数箱应该以前弄过,机器和变数箱连接的地方我看像后抹的密封胶。变矩器散热器是不是在水箱下边的那个啊
想买挖机啊...
2011-06-28
都是高手啊.......
chancheren
2011-06-28
回复 1# 855G 如果力气和反应都正常检查一下变速箱油里面有没有铝粉,龙工的变矩器散热器是刮片式,油脏了容易堵,看看散热器有没有堵。
855G
2011-06-28
07年的车买的二手的买回来才一年多点,回来后所有的油都换了,没用多长时间就又换了个行走泵。变数箱下面的滤网换了。水温不高。还有这车是先导的升大臂和放斗怎么有点慢呢正常吗?
chancheren
2011-06-27
检查一下刹车有没有报死,看看刹车碟有没有异常发热.
