低调
2011-06-08
孙总 怎么原件小松机压立轴出来都会坏壳 我们这的人最不喜欢就是搞小松的旋转泵
sunyu2rui
2011-06-08
回复 14# confessor 中心分油器的我过去发过~!回复(0)
confessor
2011-06-08
学习了? 最好能上几张 中心分油盅的照片 最近准备换那个的油封
sunyu2rui
2011-06-08
回复 11# liming5775 呵呵·看不出来吧,其实只有回转马达的骨架油封老化,平时回转减速机内的齿轮油从来不少。回复(0)
sunyu2rui
2011-06-08
回复 10# 东任疃 正好要换油封,就顺便拆下来了~还有一点这底盘高度过大,顶高了不大安全·!回复(0)
liming5775
2011-06-08
不知回转马达坏了什么地方
东任疃
2011-06-08
怎么把回转马达也给拆开了
2011-06-07
还是地板{:3_60:}回复(0)
阳光SHW76-
2011-06-07
晕,还兴这样的,呵呵。。我以后发帖也学会了。
sunyu2rui
2011-06-07
先传上图把~蚊子太多,明天白天写内容~ 拆的只剩壳体了~! 这个制动盘拆的时候很麻烦,拽了半天没拽出来,第二天早上我到那里轻轻一提就出来了~ 制动盘上的弹簧定位桩设计很好,可以防止弹簧倒掉变形。我见过许多现代机的回转马达制动不管用都是弹簧变形造成的。 制动盘油封在壳体上, 制动片, 就是因为这个骨架油封老化导致回转减速机内漏有液压油, 来个新旧合影 看看新旧油封的油封唇尺寸。 新油封, 零散的内脏~~~~~~~ 注意:安装制动盘时要先将制动盘平衡压入壳体,压到位比较费力,用力稍微有点不平衡就卡住了,可以通过拧紧马达盖上的四根大螺丝将其压到位。
