manwang
2011-06-17
理论上讲,CAT挖掘机没有工作模式设定,是靠操纵杆的行程控制动臂和斗杆合流的【即傻瓜型,哪个操纵杆的行程大,那个动作就合流优先--只是动臂,斗杆,回转】,所以不建议有的机手要求改换操纵方向--会影响合流功能。楼主这问题可能不是自己能解决的,如果动臂不合流,要检测二次先导压力是否过低?导致动臂II不动作--也就是不合流,动臂就会举升过慢--前提是液压泵正常的条件下。供参考。
喜欢玩CAT猫
2011-06-17
回复 15# gaoming 佩服+崇拜 您真高明!回复(0)
135****4777
2011-06-15
回复 27# 独自漂流 先说声 谢谢啊 两个都是32800 冷车 热车也是差不多的回复(0)
独自漂流
2011-06-14
升大臂到顶时两个泵的压力一样吗?
哎哟喂
2011-06-14
都是湖北的· 顶一个··
2011-06-13
你说的那2个油封我换了没起什么用,安全阀还没换着试下
2011-06-13
明白你说的意思了
老男孩,
2011-06-12
LZ,找个高手看下吧,也许在高手眼里非常简单,也希望你早点修好
gaoming
2011-06-12
15233355533 13582565463
135****4777
2011-06-11
呵呵 确实很郁闷 多久了?
