铁甲网首页 铁甲论坛 献丑了 自己挖机是这样柴油防盗的
献丑了 自己挖机是这样柴油防盗的
fanzhen219 2011-06-03
9622 42
很简单的一个方法,个人认为也还有效,只是实际效果现在还不知道,因为我也是今天才搞好的,迫不及待现在就和甲友一起分享
这个是我挖机的油箱口
 [img=254,173]https://img3.cehome.com/album/201106/3/79229_1307084173CC9C.jpg[/img]
1、首先做一个或者买一个油箱防盗罩 为了避免做广告,我就不贴购买链接了,反正是在淘宝上买的,只发几张图片  [img=587,407]https://img3.cehome.com/album/201106/3/79229_13070842923959.jpg[/img]
这个是配套的锁。
[img=472,348]https://img3.cehome.com/album/201106/3/79229_1307084336L6gr.jpg[/img]
2、因为这个底下是空的, 锁放进去的时候会往下掉,不太好操作(见图),
[img=450,293]https://img3.cehome.com/album/201106/3/79229_1307084360cDCD.jpg[/img]
怎么办?用木头做一个这个
[img=329,266]https://img3.cehome.com/album/201106/3/79229_1307084382Ncd7.jpg[/img]
装上后就这个样子,这样上锁就不会掉了
[img=461,324]https://img3.cehome.com/album/201106/3/79229_1307084391iJVj.jpg[/img]
3、装上锁后就是这个样子
[img=420,282]https://img3.cehome.com/album/201106/3/79229_1307084403ZWZ6.jpg[/img]
而且刚好那个锁舌对准里面的锁孔,很容易就锁上了。
4、不同挖机的油箱口的那个直径事不同的。比如我的挖机油箱口的直径8.5CM,油箱盖直径10CM,那么这个油箱盖的红线部分直径(见图)应该在8.5-10CM之间
我这个油箱罩刚好10.5CM,怎么办?别急,这里还可以调节。
[img=503,365]https://img3.cehome.com/album/201106/3/79229_1307084412r7ru.jpg[/img]
油箱罩两边有螺丝孔,可以上螺丝上去,利用螺丝把里面2个可以调节的东西顶出来,这样就可以使用了。调节完毕后记得把螺丝露在外面的多余部分锯掉,防止别人把螺丝拧下来。油箱盖大于10.5CM的就螺丝都不用上,直接套上去就可以了。这个油箱罩内径14CM,只要油箱盖不大于14CM,都可以使用。稍微还大一些的,就可以买大号的(我这个是小号的)
经过这样处理,对于那些用钥匙套开油箱盖的贼是很有效的。锁在里面,液压剪是剪不到,也敲不开的。
有些朋友是被偷油是因为小偷把油箱盖顶开了,用这个一样可以被顶开。这个还有用吗?
这个鄙人想了一个办法,就是在油箱口的那个管子上焊4-8个铁坨坨,焊得死死的,这个油箱罩罩住后刚好在它里面。这样让他顶不开。
这些完全是个人之见,如果谁还有更好的改进办法,请回复提出来,以便大家参考使用。
