铁甲网首页 铁甲论坛 挖机液压系统。常见故障分析及排除,
挖机液压系统。常见故障分析及排除,
液压系统 2011-06-02
1592 0
液压挖掘机在工作过程中的能量损失,除了一般的机械损失、管道损失和泵的效率损失等以外,还有以下几个主要方面:
(1)发动机喷油提前角不正确引起的效率低下。
(2)发动机和液压泵不匹配所造成的能量损失,即当发动机和液压泵联合工作时,存在一个联合工作特性,其中的联合工作效率与泵的转速、压力和流量相关。一般情况下,发动机一液压泵系统不大可能在各种工况下都处于最佳经济工作状态,从而造成一定的能量损失。发动机——液压泵的总功率损失为:
式中:――发动机机械效率,即=/(――发动机有效功率;――发动机指示功率);
――液压泵总效率。应当注意,发动机和液压泵在低负荷、高转速下的效率、是很低的。
(3)液压油的流量损失,由流量损失而引起的功率损失面( P为液压油压力,为损失的流量),由下列几部分组成:
(a)对由液压系统泄漏产生的损失。
(b)当各操纵阀处于中位(挖掘机不工作)时,如果不降低发动机转速,则液压功率的损失为:
式中:――液压系统的背压;――液压泵的最大流量。
(c)溢流损失,由溢流产生的液压油功率损失为:
式中:――溢流阀开启压力(约等于系统最高压力);――溢流量。
由溢流引起的发动机一液压泵系统的总功率损失为:
这种工况下的、都比较高。
(4)液压油的压力损失,主要由两部分组成:第一部分是当液压油通过管道和接头等的沿程损失,这种损失是不可避兔的;另一部分是当挖掘机进行精细作业时,液压油经过控制阀节流时产生的损失。
挖掘机液压系统功率损失
