笑春风
2011-06-03
这是做高速工路引线经常遇到的,很简单的问题搞得这样复杂。
linjianing5
2011-06-03
这活我经常干 前提是一部挖机站在中间可以挖到两边, 每隔10米打个桩,两边都打,测出水平,然后把线绑的比水平高10公分 整的时候就是线下10公分,往高的向低整
okhyj
2011-06-03
好搞, 你的目标就是把整个面搞平整。就行了
蟋蟀哥哥
2011-06-03
7楼 说的对 个人拙见
情义丨灬辽宁
2011-06-03
用推推土机推吧还可以。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
挖机阿宏
2011-06-03
晕,这个要求也太苛刻了吧!估计矮那6分只是为了排水,只有边抓平边用水平仪测量,分成几段来做,10米一段比较好!但做下来估计10分上下是正常的哦,那个斗齿印都不止十分!
老玩童
2011-06-03
10米一个点,这样就好干了,
合肥小梁
2011-06-03
从B点往A点整 比较好点,平均10米抬高1厘米,就差不多了 ,还要和施工员配合好 这个应该不难
2011-06-03
开个平地机上,应该可以
铁甲勇士终结者
2011-06-03
可以在场地上用镜子打点,5米一个,用钢筋插点,一道一道整。不过那样会很慢的,工地应该不会采纳这个方法!
