zhuwenchai
2012-03-21
说白了就是液压泵压力掉太大了,泵的功率大过了发动机的功率,导致发动机敝力,发动机敝力就动掉速,这还是刚开始,如果继续使用下去,过不了两个月,我敢肯定到时候你做空动都会导致敝车熄火。 现代车天生就是慢没力的,没有什么太大的调节空间的,千万别想着把它调节成神钢的速度,卡特的力量。耐着性子做吧。
现代售后小王
2012-01-03
流量 和压力调节的不对 :):):) 310高了 而且流量看了吗
中国娃
2011-10-30
你好 我是铁甲的李师傅 首先你的车是动作慢是因为流量不足 所以你找人肯定在液压泵上调了 调过以后速度快了 但是你的功率大了 也就是你说的冒黑烟憋车,这就是顾头不顾尾,所以我有高招!我是不做生意的 你可以电话咨询 13914467743
wuyun7398659
2011-10-30
发动机与液压泵的功率不匹配,应该把液压泵的流量调低点。
yiran
2011-10-22
310压力还可以 正常应在320-330 液压泵功率和增压器都有可能
yiran
2011-10-22
也可能是液压泵的功率给调高了
月亮之上
2011-10-22
问题在液压泵上,,,,,,
月亮之上
2011-09-23
还是压力或者是流量没调好
新化我家
2011-06-19
现代机子是先天不足,调试是解决不了问题的
挖机疯子
2011-06-18
现代的挖机感觉本身就不是很快,硬要把它调快,恐怕就得出问题了!!!还是恢复厂家的工作参数,应该就好了吧!!!
