CAT320C挖机得癌症了 跪求....
山西阳光
2018-03-11
调节器看过没,增压压力传感器
蟋蟀哥哥
2018-03-11
谢谢甲友了 现在检查出来电脑版是乱的 可不知道能不能搞好
lutao110
2018-03-11
发动机转速是否正常,如果正常,你看看主阀上的主溢流阀的是否正常
空心菜
2018-03-11
你仔细看看排气管有没有柴油出来,假如有油出来就是有缸没有工作,假如是6缸发动机有可能有2-3缸没有工作,那样机子就没力气
俺是罪帅的
2018-03-11
不懂。。。so路过 。。。。。。。。 祝你找到答案....
挖机铲车
2018-03-11
我估计不是电脑的问题,应该是动力的问题
KANGLINFENG
2018-03-11
点火时间没调好
朱雀
2011-06-04
会修的也就10分钟可以了。不会的麻烦了。
朱雀
2011-06-04
因为铁甲不欢迎我,只有保持沉默了。
gu53681de
2011-06-04
我的VOLVO挖机也是这样啊 旧的泵速度慢,掉转速闷车。换了个新的,不闷车了,就是速度慢,调快一点,就有点闷车。请教!
