主溢流阀~!广东仔叫主炮~!
广西cat
2018-03-11
PC120-6
LIEBHERR
2018-03-11
主炮副炮原理不差不多啊~!{:3_63:}回复(0)
sunyu2rui
2018-03-11
不太熟悉啦~!呵呵~!
秋意浓YZ
2018-03-11
好贴,学习了。
zlx888
2018-03-11
不理解,但还是看完回、、好习惯
jianwei_26
2018-03-11
现在大挖大多都有高压传感器,不用压力表可以调,一般用不上压力表。 主溢流大多有一个。 一个有两级调节,一节主压力,一节是增压压力。
逆袭草根
2016-04-03
学习到了不错的介绍
铁甲老妖
2015-06-22
明显是卡特320的主炮
135****3967
2015-06-22
好喜欢这样的贴
王新乐
2015-03-01
楼主普及的非常详细。
这是某车型的溢流阀,大家猜猜~猜对了有奖励哦~
这是小松的主溢流阀实物图和结构图~!
下面来讲讲原理~!这种结构是二次溢流阀~!
这种结构可以降低系统压力瞬间改变产生的压力峰值~!
红色为工作时的系统压力~!当压力高于设定压力时,白色锥阀芯打开紫色阀套内的压力油通过阀体回油箱,也就是绿色部分。这时因为紫色阀套的截流孔的阻尼,
压力油无法迅速补充紫色阀套内溢流出的油,导致紫色阀套内的压力低于系统压力,系统压力打开紫色阀套,工作系统油路直接与油箱相通,达到泄压的效果。
压力低于设定压力后锥阀芯关闭,紫色阀套内外的压力相等,紫色阀套在弹簧力的作用下回位,关闭泄压油路,系统压力保持在设定压力以内。
使用加力时先导油进人黄色部分,增加了锥阀芯的设定压力,达到加力的效果~!一般这个加力设定6~8秒时间~!
全车无压力,有可能是紫色阀套截流孔堵塞~也有可能是紫色阀套卡死在打开状态~
拆下清洗就后装上完事啦~!
还有可能是锥阀体长时间使用产生磨损,锥面出现台阶,无法密封~!
注意这图上的锥阀就有磨损,加工过~!一般车掉表面的台阶后淬火,还可以是使用一段时间~!
长时间使用弹簧疲劳~!会导致设定压力降低~!可以调整这些调整螺母一般紧一圈是12Mpa~!
这是溢流阀的前后两部分~!
注意~!在没有压力表的情况最好不要自己乱调,调高了容易爆管哦~!
