塔吊是一种结构受力有影响的起重机械,在进行塔吊搭建之后,主要考虑强风来袭时塔吊的安全性能。如何注意这种情况的发生呢?
塔吊起重机的抗风设计包括工作状态和非工作状态二种情况。第一不能遗漏,第二风压取值要准确。工作状态最大计算风压,用于计算金属结构的强度、刚度及稳定性,验算整机工作状态下的抗倾覆稳定性;非工作状态计算风压,用于验算 此时起重机金属结构的强度、整机抗倾覆稳定性和起重机的防风抗滑安全装置的设计计算。
注意计算风压的取值《起重机设计规范》将实际上沿高度变化的风压取为定值,规范规定的最大计算风压,相当于当10m高处为5级风的上限和6级风的上限风压时,高度近100m处的风压,这对于一般高度的起重机是偏于安全的。
《起重机设计规范》规定:工作状态的计算风速按阵风风速(即瞬时风速)考虑,非工作状态的计算风速按2min时距平均风速考虑。参考其他规范给出的风速值时,要注意不同时距风速的正确换算。对于非固定撑臂的起重机,应设置有效的吊臂防后倾装置。选择风阻力小的结构形式和截面形式,以降低所受风力。要根据起重机的特殊性和起重机的具体工作特性明确起重机整机受力情况和钢结构中各杆的受力情况,使得受力合理,避免因受力分析不清而导致设计错误。尤其是改装起重机时,受力分析一定要全面、准确,计算工况不能遗漏。同时要设置完善、有效、合理的防风装置,包括风速仪、夹轨器、铁鞋、锚定装置、端挡等,防止起重机被风吹跑或吹倒。
文章来自:潍坊通用机械有限公司h t t p:w w w .wfyjjt.com
