铁甲网首页 铁甲论坛 更换新液压泵后的注意事项(转)
更换新液压泵后的注意事项(转)
球迷的灿烂 2009-12-18
2954 8
(1) 随时注意异常现象的发现
  异常声音、振动或监视系统异常信号等,必定有其原因,一发现有异常现象时,即刻找来回路图,按图索骥,小心观察异常现象是否为一时错误所造成。评估需不需要停车处理。举凡压力、负荷、温度、时间、起动时、停止时都包含了可能产生异常现象之原因。平时即应逐项分析研讨。
  (2) 液压泵起动后勿立即加给负荷
  液压泵在启动后须实施一段时间无负荷空转(约10分钟~30分钟),尤其气温很低时,更须经温车过程,使液压回路循环正常再加予负载,并确认运转状况。
  (3) 观察油温变化
  注意检查最高和最低油温变化状况,并查出油温和外界环境温度的关系,如此才能知道冷却器容量、储油箱容量是否与周遭条件,使用条件互相配合,对冷却系统的故障排除也才有迹可循。
  (4) 注意液压泵的噪音
  新的液压泵初期磨耗少,容易受到气泡和尘埃的影响,高温时润滑不良或使用条件过荷等,都会引起不良后果,使液压泵发出不正常的影响。
  (5) 注意检查计器类的显示值
  随时观察液压回路的压力表显示值,压力开关灯号等振动情形和安定性,以尽早发现液压回路作用是否正常。
  (6) 注意观察机械的动作情况(对于改装泵)
  液压回路设计不当或组件制造不良,在起始使用阶段不容易发现,故应特别注意在各种使用条件下所显现出的动作状态。
  (7) 注意各阀内的调整
  充份了解压力控制阀、流量控制阀和方向控制阀的使用,对调整范围和极限须特别留意,否则调整错误不仅损及机械,更对安全构成威胁。
  (8) 检查过滤器的状态
  对回路中的过滤器应定期取出清理,并检查滤网之状态及网上所吸附的污物,分析质、量和大小,如此可观察回路中污染程度,甚而据此推断出污染来源所在。
  (9) 定期检查液压油的变化
  每隔一、二个月检查分析液压油劣化、变色和污染程度的变化,以确保液压传动媒介的正常。
  (10) 注意配管部份泄漏情况
  液压装置配管良否,于运转一段时间后即可看出,检察是否漏油,配管是否松动。
  (11) 新机运转的三个月内应注意运转状况
  在新机运转期间内,应把握运转状况检查,例如机件的保养,螺丝是否有松动,油温是否有不正常升高,液压油是否很快劣化,检查使用条件是否符合规定等 还有一些需要注意的:新更换的液压泵(含拆装的旧泵更重要),切记自排气罗塞处向泵腔内注入适量的清洁的液压油!确认没有问题之后,最好是不启动机器,用起动机带动液压泵短时间运转,直到液压泵排气口排出不带空气的稳定油流,再正式启动机器。这看起来是小事情,可是真就出过大问题--因为空气没有排尽,液压泵吸不上油,于是加大油门想增加吸油速度,结果液压泵就翘翘啦!还不止遇到过一件这问题,那冒失鬼真勇敢,越不出油越加大油门!有损坏一个泵的,也有损坏两个泵的。有柱塞泵也有齿轮泵,叶片泵由于本身的特性,这问题很少。另外,在给机器液压系统更换液压油时,不建议放掉液压泵内及吸油管路的液压油,这样有利于初次启动吸油顺利完成。这一点液压油不更换无足轻重,本来更换液压油就是连一半的油都换不出来,基本上只是更换液压油箱内的部分。
