铁甲网首页 铁甲论坛 挖掘机触电
挖掘机触电
151****6518 2017-10-07
1237 11
【铁甲网 原创】挖掘机机手每天都站在没有硝烟的战场,用汗水甚至是生命在干好每一个工程。真不夸张,挖掘机也是一个高危工作,稍不留神就可能出现意外。
近期小编在网上看到多条挖掘机触电事故的消息,真的触目惊心。有的机手离我们而去,但是有些机手毫发无损,这不是侥幸,是知识的力量!
今天小编跟你聊聊挖掘机触电后,你该怎么办?
首先小编告诉你第一个知识点:因为挖掘机是钢铁外壳,驾驶员坐在驾驶室内,不管是挖掘到地下电缆还是碰到架空明线,挖掘机司机此时是安全的,不会遭到电击(触电)。
这是因为人体的电阻比挖掘机的电阻大的多,电流专拣电阻小的路线走了。也就是电流经过挖掘机直接传导到地面上了。人体流过的电流不会大于30毫安,所以人不会触电。反而从外面触碰挖掘机车身会触电。
从很多事故案例看,触电的电压等级有0.4kV~500kV电压,其中碰触到10kV电压等级的事故最多。虽然有规定要与电力线保持的安全距离,实际操作中却很难做到。
当你操作挖掘机不小心触碰高压电线后,电是通过金属材质的车体传导的,使挖掘机整体包括10米以内车辆和人都带电。
挖机上的和附近的相关人员,会分别被接触电压、跨步电压所电击,出现重伤死亡。
触碰电压
跨步电压
因此,遇到这样的情况,你千万不要慌张,记住第二个知识点:此时正确的做法是,司机应该操作挖机慢慢移动,远离高压电线。
千万不要试图下车大步逃跑,因为电压在地面呈环状分布,如果双腿放置于不同的环内,电压差会将人电击致死。如果你无法移动机器以脱离接触,而且也没有危险,请不要动,等待救援到来。
第三个知识点:如果面临危险,比如挖掘机被电击起火时,司机不得已要弃车时,要双脚蹦下车,像兔子跳一样,尽量跳远,然后跳出10米安全距离后,再小步走远。
(点击图片看动图)
要是不确定10米有多远,你可以缓慢移动双腿,贴着地面移动,如果出现刺痛的感觉,要继续保持兔子跳离开。
(点击图片看动图)
如果确定你的挖掘机已经触电,并确保你人身没有受伤的情况下,与地面其他作业人员一起指挥周围人散开,撤离到距车体至少保持10米远,要阻止任何人进入、靠近触电车体。
当然我们还是不希望出现触电事故的,所以在施工前一定要做好充足的准备:
(1)作业前要事先到现场实地勘察,完全没有把握时,应需要申请停电,严禁强制冒险作业。
(2)防止侥幸心理,没有特别知情权威人员的证明,任何线路都应视为带电的,包括绝缘导线,都要保持至少3米以上距离。
(3)要学会判断线路电压等级,然后按电压高低保持与导线的间距。导线与杆塔的伸臂之间是用绝缘瓷瓶隔开的,间隙越大,也就是绝缘瓷瓶数越多,电力线路的电压等级就越高。也可看线路电杆(塔)上标注的名称、编号,然后用电话向电力部门询问电力线路的电压等级。
表:电压等级、绝缘瓷瓶数(片)与安全距离的对应关系
绝缘瓷瓶数
(片)
1-2
3-4
5-6
7-12
13-25
25以上
线路电压等级
(千伏)
10
35
60
110
220
500
最小安全距离
(米)
3
4
5
6
7
8.5
(4)挖机司机必须穿质量好的胶鞋,禁止拖鞋、凉鞋或赤脚,地面若过于潮湿,地面人员还应该穿绝缘鞋。
如果你不注意这些小事,就很容易车毁人亡。
类似的案例还有,曾经有辆挖掘机开上一辆平板拖车准备外运时,挖掘机的长臂碰到7米高的万伏高压电缆,拖车立刻着火。挖掘机司机立刻从驾驶室跳了出来,“双脚蹦到地上并跳离,安全脱险,捡回了一条命”。而拖车司机一只脚在地上,另一只脚还在车上,导致触电身亡。
所以说了这么多,并不是危言耸听,作为咱搞机械的司机们,一定要眼观六路,耳听八方,干活时心无旁骛,毕竟身体是革命的本钱,命没了,还谈什么理想!
